IP3112_datasheet_LPS_CN_V1
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.86 MB | 2023-11-02
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 224内容
  • 28w+阅读
  • 603粉丝
简介
IP3112 提供一种用于单节锂离子/聚合物可充电电池的初级保护的解决方案。IP3112 集成了聚合物可充电电池安全运行所需的所有检测、保护和控制功能,正常工作仅需要 1.5uA 左右的工作电流。保护功能包括放电过流、充电过流、过充、过放电池的检测和保护。工作在-40℃~+85℃的温度范围内。
特性
   电压监测:
   过充电保护电压 VOV: 3.5V~4.6V,5mV 步进
过充电保护电压 VOV 精度: ±15mV
   过充电解除电压 VOVR: 3.1V~4.6V
过充电解除电压 VOVR 精度: ±50mV
   过放电保护电压 VUV: 2.2V~3.2V,10mV 步进
过放电保护电压 VUV 精度: ±50mV
   过放电解除电压 VUVR: 2.2V~3.6V
过放电解除电压 VUVR 精度: ±75mV
   电流监测 VM(用 MOS 管导通电阻):
   放电过流保护电压 VDOC: 10mV~250mV,5mV 步进 放电过流保护电压 VDOC 精度: ±10mV
   放电短路保护电压 VSC: 20mV~500mV,20mV 步进 放电短路保护电压 VSC 精度: ±60mV
充电过流保护电压 VCOC: -300mV~-10mV,10mV 步进 充电过流保护电压 VCOC 精度: ±15mV
放电 LPS 过电流保护电压:VLPS: 10mV~70mV,
步长 5mV,精度±5mV
   内置各种检测延时:
   过充电检测延时 tOV:256mS ~ 2S
   过放电检测延时 tUV:32mS ~ 256mS
   放电过流检测延时 tDOC: 8mS ~ 4S
   放电短路检测延时 tSC: 280uS
   充电过流检测延时 tCOC: 8mS ~ 64mS
   放电 LPS 过电流保护延时 tLPS: 32mS~256mS
   1.5μA 工作电流@25°C
   休眠模式可选,休眠模式下 100nA 休眠电流
   适配器锁定功能
   耗尽电池 0V 禁止充电
   工作温度:-40°C~85°C
   VM 电流采样
   LPS 放电过流保护
   封装:DFN6(1.6*1.6)
应用
单节锂离子/锂离子聚合物可充电电池
评论(0)
发评论
下载排行榜
