OC6702-规格书(内置100V MOS升压型LED恒流驱动器)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:308.37 KB | 2024-07-23
久宇盛电子
  • 376内容
  • 30w+阅读
  • 362粉丝
概述
OC6702是一款内置100V功率NMOS高效率、高精度的升压型大功率LED恒流驱动芯片。OC6702采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。OC6702通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED灯的驱动电流,使LED灯亮度达到预期恒定亮度。在EN端加PWM信号,还可以进行LED灯调光。OC6702内部集成了VDD稳压管,软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。OC6702采用ESOP8封装。散热片内置接SW脚。
特点
‹ 宽输入电压范围:3.6V~100V
‹ 内置 100V 功率 MOS
‹ 高效率:可高达 95%
‹ 最大工作频率:1MHz
‹ FB 电流采样电压:250mV
‹ 芯片供电欠压保护:3.2V
‹ 关断时间可调
‹ 智能过温保护
‹ 软启动
‹ 内置 VDD 稳压管
应用
‹ LED 灯杯
‹ 电池供电的 LED 灯串
‹ 平板显示 LED 背光
‹ 大功率 LED 照明
评论(0)
发评论
下载排行榜
