索雷碳纳米聚合物材料应用在轧机牌坊方面的技术特性:
(1)具备较强的防化学腐蚀性能及抗腐蚀性能,材料固化后可以抗多种化学介质的腐蚀,抗腐蚀性按ATSM B117测试,在盐雾实验箱中5000小时无可见腐蚀(具体抗腐性能见材料性能表);
(2)具有可塑性和触变性,碳纳米聚合物材料在未固化前是软体膏状物,可以任意成型,可以侵入细微的间隙中,因此完全避免衬板与机架本身的配合间隙,达到100%面的配合,避免冷却水侵入间隙内造成腐蚀;
(3)具有优异的抗压性能和抗冲击性能,碳纳米聚合物材料按ATSM D695测试为:即每平方厘米抗压1200kg,抗冲击强度:按ATSM D256测试为:72J/m(非V型槽)36 J/m(倒V型槽);
(4)不具备金属疲劳性。当金属发生金属疲劳会造成永久变形或尺寸偏差而形成的配合间隙;碳纳米聚合物材料具备一定的弹性,在受到冲击时会吸收抵消金属与金属之间的直接冲击,从而避免金属的直接磨损;
(5)具有较强的粘结强度和固持力,碳纳米聚合物材料粘结力既拉伸剪切按ATSM D1062测试为:196kg/cm2,可以避免因衬板螺栓松动导致的磨损现象。
