MAX13256 H桥变压器驱动器为构建高达10W的隔离电源提供简单的解决方案。器件采用8V至36V宽范围直流电源供电,为变压器原边绕组提供高达300mA的电流驱动。通过变压器的副边与原边的匝数比设定输出电压,可以产生任意电压的隔离输出。
器件具有可调节限流,从而间接限制副边负载电流,通过外部电阻设定MAX13256的限流门限。一旦器件检测到过热或过流故障,即刻触发FAULT输出。此外,器件还具有低功耗模式,当驱动器不工作时,将整体电源电流降至0.65mA (典型值)。
