DS1921L 温度记录iButton是一个坚固的、用来测量温度、并将结果记录在受保护的存储器区域内
的自供电系统。记录操作按用户设定的速率执行,存储方式有两种:直接存储温度值和用直方图
方式存储温度。可存储 1 至 255 分钟等间隔时间的 2048 个温度值。直方图提供 63 个单元、分辨
率为 2.0°C。如果实际温度超出了用户设定的范围,DS1921L将记录发生温度异常的时间、记录温
度停留在所允许范围以外的持续时间、温度是过高还是过低。附加的 512 字节可读/写NV存储器
能存储DS1921L相关的附加信息。数据按照 1-Wire协议串行传输,所以只需单条数据线和地回
路。每片DS1921L内部均有在工厂光刻的 64 位序列码,为唯一的身份验证提供了保证,也确保了
可绝对跟踪功能。采用坚固的不锈钢封装可承受恶劣的工作环境,具有防尘、防潮、抗震等特
性。与DS1921L配套的附件使其几乎可以安装在任何物体上,包括:容器、垫板和包上等。
应用
DS1921L 温度记录 iButton适用于监控任何它所附着的、或一同运输的物体,如易腐蚀货物或用
来存放对温度要求严格的化学制品的容器。利用TMEX,读/写NV存储器就能清楚地存储运输信
息、制造日期以及其它作为加密文档写入的重要数据的电子拷贝。
