MAX3738中文资料pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:555 | 2008-04-29
安立路
分享资料个
MAX3738为+3.3V激光驱动器,专为数据速率从155Mbps至
2.7Gbps的多速率收发模块而设计。激光器直流耦合到
MAX3738,减少了外部元件数量,易于多速率运行。
激光器消光比控制(ERC)包括自动功率控制(APC)、调制补
偿和片内温度补偿等。APC环路保持平均光功率恒定;调
制补偿根据偏置电流调节调制电流。这些控制环路具有
温度补偿,在整个温度范围和有效使用期限内保持恒定
的消光比。
MAX3738接受差分数据输入信号。5mA至60mA (交流耦
合时高达85mA)的宽调制电流范围和高达100mA的偏置电
流范围,使MAX3738尤其适合于驱动光模块中的FP/DFB
激光器。外部电阻设置所需的激光器电流值。MAX3738
提供发送禁止控制(TX_DISABLE)、单点故障容限、偏置
电流监视及光电流监视。该器件还提供一个锁定的失效
输出(TX_FAULT),用于指示故障,例如APC回路无法保
持期望的平均光功率时。MAX3738符合SFF-8472发送器诊
断及SFP MSA的定时要求。
MAX3738提供24引脚、4mm x 4mm薄型QFN封装,工作
在-40°C至+85°C的扩展级温度范围内。
_____________________________________应用
多速率OC-3至OC-48 FEC收发器
千兆位以太网SFF/SFP和GBIC收发器
1Gbps/2Gbps光纤通道SFF/SFP和GBIC收发器
评论(0)
发评论
下载排行榜
