MAX3967中文资料pdf
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:666 | 2008-04-29
张国厚
分享资料个
MAX3967是一款可编程LED驱动器,可用于最高270Mbps
数据速率的光发送器。电路包括:带可编程温度系数的
高速电流驱动器、LED预偏置电压调节以及禁用功能电
路。电路接受PECL数据输入,工作在+2.97V至+5.5V电
源电压。
SFP LED驱动器可以将高达100mA的电流切入典型的高
速发光二极管。随着温度升高,器件的调制电流可按照
温度系数增大,温度系数可编程范围:2500ppm/°C至
12,000ppm/°C。调制电流由一只外部电阻设置。
MAX3967 LED预偏置电压可设置在400mV至925mV。
预偏置电路产生峰值电流,改善LED的切换速度。
补偿电流输出有助于维持恒定的电源电流,降低发送模
块产生的EMI和电源噪声。MAX3967提供裸片形式,或
4mm x 4mm的24引脚、薄型QFN封装。
________________________________ 应用
多模LED发送器
高速以太网/FDDI
155Mbps LAN ATM收发器
ESCON接收器
SFP收发器
评论(0)
发评论
下载排行榜
