带有集成时钟恢复器的LMH1297 12G UHD-SDI双向I/O数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.12MB | 2024-06-19
莫循虎
分享资料个
LMH1297 是带有集成时钟恢复器的 12G UHD-SDI 75Ω 双向 I/O。此器件可以在输入模式下配置为自适应 电缆均衡器,也可以在输出模式下配置为双电缆驱动 器,允许系统设计人员灵活地将单个 BNC 用作输入或 输出端口,从而简化 UHD 视频硬件设计。集成的时钟 恢复器在两种模式下均可锁定到所有支持的高达 11.88Gbps 的 SMPTE 数据速率。此双向 I/O 具有片上 75Ω 终端和回损补偿网络,满足严格的 SMPTE 回损 要求。 额外的 75Ω 驱动器输出可让 LMH1297 支持各种系统 功能。在 EQ(均衡器)模式下,该第二个 75Ω 驱动 器可用作环通输出。在电缆驱动器 (CD) 模式下,该 75Ω 驱动器可用作第二个扇出电缆驱动器。主机侧 100Ω 驱动器也可在 CD 模式下用作环回输出,从而用 于监控。
评论(0)
发评论
下载排行榜
