具有集成时钟恢复器的LMH1218低功耗超高清电缆驱动器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.25MB | 2024-07-04
mintsy
分享资料个
LMH1218 是一款具有集成时钟恢复器的低功耗电缆驱 动器,可驱动符合 SMPTE-SDI、SMPTE 2022-5/6、 10GbE 以太网和 DVB-ASI 标准的串行视频数据。 LMH1218 支持高达 11.88Gbps 的数据传输速率,可 以在 4K/8K 应用中实现超高清视频 显示。LMH1218 具有 75Ω 和 50Ω 的发送器输出,支持同轴电缆、光纤 及 FR-4 PCB 等多种介质选项。 LMH1218 的输入端集成了 2:1 多路复用器,支持在两 个视频源之间进行选择,同时可编程均衡器可以补偿印 刷电路板损耗,以此延长信号传输距离。该片上时钟恢 复器借助宽范围时钟和数据恢复 (CDR) 电路,在无需 外部参考时钟和环路滤波器组件的情况下,自动检测并 锁定 270Mbps 至 11.88Gbps 的串行数据,从而简化 了电路板设计并降低了系统成本。经时钟恢复的串行数 据可路由到 75Ω 或 50Ω 发送器输出或同时路由到这两 个输出(1 对 2 扇出模式)。输出电压摆幅兼容 SFF8431 (SFP+)、ST-2082/1(推荐)、SMPTE 424M、 344M、292M 以及 259M 标准。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
