MAX5078中文资料pdf
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:888 | 2008-05-05
分享资料个
MAX5078A/MAX5078B高速MOSFET驱动器可供出或吸
入最高4A的峰值电流。这些器件在驱动5000pF容性负载
时具有20ns的传输延时和20ns的上升、下降时间。传输
延时最小,并在反相和同相输入之间保持匹配。较高的
供出/吸入峰值电流能力、低传输延时和高效散热封装使
MAX5078A/MAX5078B非常适合高频和大功率电路。
MAX5078A/MAX5078B采用4V至15V单电源工作,没有
开关操作时消耗电源电流仅40µA  (典型值)。这些器件具
有内部逻辑电路,在高开关频率下降低工作电流,输出
状态发生变化时,可防止输出级发生贯通。逻辑输入具
有保护功能,可以承受最高+18V的电压峰值,而且与
VDD电压无关。MAX5078A具有CMOS输入逻辑电平,
MAX5078B则具有与TTL电平兼容的输入逻辑电平。
MAX5078A/MAX5078B提供反相与同相输入,为控制
MOSFET提供了更大的灵活性。它们采用6引脚TDFN
(3mm x 3mm)封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范
围内。
___________________________________应用
功率 MOSFET开关 电机控制
开关模式电源 电源模块
DC-DC转换器
评论(0)
发评论
下载排行榜
