MAX5865中文资料pdf
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:988 | 2008-05-05
分享资料个
MAX5865超低功耗、高度集成的模拟前端适用于便携式
通信设备,例如手机、PDA、WLAN以及 3G无线终端。
MAX5865集成了两个 8位接收 ADC和两个 10位发送
DAC,以极低的功耗提供更高的动态性能。ADC的模拟
I-Q输入放大器为全差分结构,可以接受 1VP-P满量程信
号。I-Q通道相位匹配典型值为 ±0.2°,幅度匹配典型值为
±0.05dB。fIN = 5.5MHz和 fCLK = 40MHz时,ADC具有
48.4dB的 SINAD和 70dBc的无杂散动态范围 (SFDR)。
DAC的模拟 I-Q输出为全差分信号,满量程输出为
±400mV,共模电压为 1.4V。I-Q通道相位匹配典型值为
±0.15°,增益匹配典型值为 ±0.05dB。fOUT = 2.2MHz和
fCLK = 40MHz时,DAC具有双路 10位分辨率,SFDR为
72dBc,SNR为 57dB。
ADC和DAC既可以同时工作、也可以独立工作,适用于
频分双工 (FDD)和时分双工 (TDD)模式。通过 3线串行接
口控制关断与收发器的工作模式。在 ADC与 DAC同时工
作的收发模式下,fCLK = 40Msps时,典型功率为 75.6mW。
MAX5865具有内部 1.024V电压基准,该电压基准在整个
电源供电范围与温度范围内保持稳定。MAX5865工作在
+2.7V至 +3.3V模拟电源和 +1.8V至 +3.3V数字 I/O电源
下,以保证逻辑兼容性。空闲模式下静态电流为 8.5mA,
关断模式下为 1µA。MAX5865的工作温度范围为 -40°C
至 +85°C,采用 48引脚薄型QFN封装。
________________________________ 应用
窄带/宽带CDMA手机与PDA
固定/移动宽带无线调制解调器
3G无线终端
评论(0)
发评论
下载排行榜
