MAX5945EVKIT-MAX5945EVSYS评估板中文
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:886 | 2008-05-05
哈哈哈
分享资料个
MAX5945评估板(EV kit)是装配完好并经过测试的表贴电
路板,提供一个用于-48V电源系统的四端口以太网供电
控制电路。MAX5945是符合IEEE 802.3af标准的网络电源
控制器,采用36引脚SSOP封装。该电路包括四个n沟道
功率MOSFET,用于构成供电设备(PSE)电路。MAX5945
用于以太网供电(POE)应用中,为四个以太网端口提供DC
电源。该评估板提供光耦隔离的三线I2C*兼容接口。隔离
接口通过一个MAXSMBus接口板连接至PC并行端口
(LPT)。也可以重新配置评估板,采用隔离或者非隔离方
式与用户的微控制器连接。
MAX5945评估板需要一个-32V至-60V、2A以上容量的供
电电源(-48V电源),用来为四个10/100 base-TX以太网端
口上的受电设备(PD)供电。该评估板具有PD侦测、分级、
限流控制等IEEE 802.3af兼容的PSE功能。用户还必须提
供两个独立的3.3V、100mA电源,用于为评估板的数字逻
辑和3.3V  (VCC)光隔离3线接口供电。MAXSMBus接口板
需要一个专用9V、250mA电源。非隔离工作模式无需+9V
电源。
MAX5945通过控制每个端口的功率MOSFET,并利用各个
端口的检测电阻检测电流,从而控制向四个以太网口的
-48V DC电源输送。电流被馈入各输出以太网口上的
10/100 base-TX Voice-over-IP  (VoIP)磁模块。MAX5945评
估板为四个输出以太网口提供独立、不相关的供电通道。
该评估板可演示MAX5945的全部功能,如可配置工作模
式、PD侦测、PD分级、过流保护、电流折返、欠压/过压
保护以及AC断开监测等。所有这些功能都可在评估板上
配置,评估板还提供用于电压检测和电流测量的测试点。
MAX5945评估板软件兼容于Windows® 95/98/2000,提供
友好的用户界面,可演示MAX5945的功能,同时可以操
评论(0)
发评论
下载排行榜
