MAX6604中文资料pdf
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:888 | 2008-05-06
分享资料个
高精度温度监视器MAX6604设计为监视DDR存储器模块的温度。该器件通过2线SMBus™/I²C兼容接口读取和编程。三个地址输入可设置温度传感器的总线地址,从而可在一条总线挂接多达8个器件。
内部温度传感器连续监视温度,并以每秒8次的速度更新温度数据。主机在任何时刻都可读取温度数据。由于温度传感器位于存储器模块,其记录的温度数据即为模块上元件温度的精确再现。因此,相比主板上插入温度传感器的方法,MAX6604可提供精度高得多的模块温度读数。此外,相比主板上的传感器,器件能更快的响应模块的温度变化。
MAX6604具有监视温度门限的中断输出指示功能。门限电平可通过数字接口编程设置。
MAX6604工作于-20°C至+125°C温度范围,可提供JEDEC标准的、8引脚TSSOP和TDFN (MO-229-WCED-2)封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
