MAX6640EVKIT评估板中文资料pdf
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:888 | 2008-05-06
久醉不醒
分享资料个
________________________________
MAX6640评估板(EV kit)是经过组装和测试的PCB,已安
装了MAX6640。评估板可以对MAX6640双路温度传感
器/风扇控制器进行全面评估。MAX6640监视自身管芯
温度和外部一路或两路连接成二极管形式的晶体管结
温。它将温度转换为 8位或11位、2线串行数据,可通过
2线串行总线访问。
MAX6640评估板包含两个焊接在电路板上、在外部连接
成二极管形式的晶体管(2N3906),这些晶体管可以拆除,
电路板可通过双绞线连接到靠近系统的远端二极管。
内部两路PWM风扇转速控制器根据温度数据调整两个冷
却风扇的转速。通过风扇转速反馈实现转速控制。
MAX6640评估系统由Maxim控制模块(CMOD232)和
MAX6640评估板组成。CMOD232电路板用来连接计算
机的 RS-232串口,提供计算机控制的SMBusTM/I
2C总
线。与 Windows® 95/98/2000/XP兼容的软件提供友好的
用户界面,演示MAX6640的功能。程序由菜单驱动,并
提供具有控制按钮和状态显示的图形界面。
MAX6640EVKIT还可用于MAX6639的评估, 可通过Maxim
网站申请MAX6639AEE免费样品。 对MAX6640进行基于
PC的全面评估时,请订购MAX6640EVCMOD2。如果您
已经有CMOD232 SMBus接口板, 请订购MAX6640EVKIT。
评论(0)
发评论
下载排行榜
