MAX6678中文资料pdf
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:777 | 2008-05-06
分享资料个
MAX6678可以监视其自身温度和两个外部连接为二极管
形式的晶体管的温度,此晶体管通常位于 CPU或者其它
集成电路芯片上。器件使用 2线串行接口提供数字形式的
温度数值。MAX6678提供可编程的报警输出,可被用作
中断、限速或者过热关机信号。
2线串行接口接受标准的系统管理总线 SMBusTM的写字
节、读字节、发送字节和接收字节命令,以读取温度数
据或编程设定报警门限。温度数据控制一路 PWM输出信
号,调节冷却风扇的转速,因而在系统冷态运行时将噪
声减至最低,而在功耗增加时提供最大的降温能力。
五个 GPIO引脚提供了更多的灵活性。通过将 GPIO预置
输入连接至地或者VCC来设置GPIO的上电状态。
MAX6678提供 20引脚的 QSOP封装和 5mm x 5mm的薄
QFN封装。器件工作电压从 3.0V至 5.5V,并且仅消耗
500µA的供电电流。
________________________________ 应用
台式计算机
笔记本电脑
工作站
服务器
网络设备
评论(0)
发评论
下载排行榜
