MAX6966-MAX6967中文资料pdf
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:888 | 2008-05-06
分享资料个
MAX6966/MAX6967串口外设可为微处理器提供10个额定
电压为7V的I/O端口。
每个端口可单独配置为以下方式之一:
• 20mA恒流LED驱动器 (静态或脉宽调制 (PWM))。
• 10mA恒流LED驱动器 (静态或PWM)。
• 开漏逻辑输出。
• 带过压保护的施密特逻辑输入。
内置模拟LED亮度调节与开关方式LED亮度控制,由以下
部分构成:
• 每路输出提供独立的8位PWM控制。
• 每路输出提供独立的1位模拟控制 (半/全)。
• 适用于所有LED输出的3位全局模拟控制。
10端口输出PWM时序可选择错相方式,即相邻端口相位
相差45°使PWM负载电流分布在八个时间段,有利于均化
电源电流,并减小RMS电流。
MAX6966/MAX6967可配置为在关断模式下,当CS输入一
个持续时间至少为3ms的脉冲时唤醒。这种硬件唤醒功能
允许电源管理控制器或类似的ASIC以预置的LED亮度配
置启动MAX6966/MAX6967。
关断过程可配置为:等待4s,在1/16s至4s时间段内吸入电
流递减至零,最后完全关断。关断后的唤醒过程也可同样
设为在1/16s至4s时间段内进行。
MAX6966/MAX6967支持热插拔。所有端口引脚在断电
(V+ = 0V) 后保持高阻,最大耐压为8V。
DOUT/OSC引脚可配置为串行数据输出或可选择的PWM
时钟输入。MAX6966上电后,缺省输出为DOUT模式,
MAX6967缺省状态为OSC输入。
对于不带恒流控制的类似产品, 请参考MAX7317数据资料。
____________________________________应用
LCD背光 RGB LED驱动器
袖珍键盘背光 便携式设备
LED状态指示 蜂窝电话
评论(0)
发评论
下载排行榜
