TSER49054KDSI转V3link桥接串行器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:646.62KB | 2024-06-28
岳臻俊
分享资料个
TSER4905 是一款 MIPI DSI 转 V3Link 桥接器件。该 芯片组与 V3Link 解串器配合使用,可通过低成本 50Ω 同轴电缆或 STP 电缆提供高速串行化接口 。 TSER4905 是一款符合 D-PHY v1.2 标准的器件,可对 MIPI DSI 输入进行串行化处理,支持包括 4K 在内的 视频分辨率以及 30 位色深。V3Link 接口支持通过单通 道或双通道进行视频和音频数据传输和全双工控制,包 括 I2C 和 GPIO 数据。通过两个 V3Link 通道实现视频 数据和控制的整合可减小互连线尺寸和重量,并简化系 统设计。通过使用低电压差分信号、数据换序、SSCG 和随机生成最大限度减少了 EMI。该器件可以在 V3Link 模式或 V3Link 增强视频模式下运行。在 V3Link 增强视频模式下,该器件通过单根同轴电缆/STP 电缆 (线路速率高达 10.8Gbps)或双同轴电缆/STP 电缆 (线路速率高达 21.6Gbps)支持 V3Link 增强视频输 出,并支持 4K+ 分辨率。在 V3Link 模式下,该器件通 过单/双链路支持高达 720p 和 1080p 的分辨率以及 24 位色深。在视觉兼容模式下,该器件可与 V3Link 视觉 解串器互操作,支持高达 8MP+/40fps 的分辨率。
评论(0)
发评论
下载排行榜
