TSER9615串行器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.6MB | 2024-06-19
李敏
分享资料个
TSER9615 串行器属于 TI V3Link 增强视觉系列,旨在 支持 8MP+ 成像仪、卫星雷达、激光雷达和飞行时间 (ToF) 传感器等超高速数据传感器。该串行器提供 7.55Gbps 正向通道和超低延时的 47.1875Mbps 双向 控制通道,并支持单根同轴 (PoC) 或 STP 电缆进行供 电。当 TSER9615 在增强视觉模式下使用时,可以在 三种数据速率之间进行选择:7.55Gbps、3.775Gbps 和 1.8875Gbps。TSER9615 具有先进的数据保护和诊 断功能。在结合配套解串器的情况下,TSER9615 可 提供精确的多摄像头传感器时钟和传感器同步。 TSER9615 具有 –20°C 至 85°C 的宽温度范围。该串 行器采用小型 5mm × 5mm VQFN 封装,适用于空间 受限的传感器应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
