SN75DP130支持链路协商的DisplayPort 1:1转接驱动器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:5.53MB | 2024-07-01
杨平
分享资料个
SN75DP130器件是一款单通道DisplayPortTM(DP)转接驱动器,可重新生成DP高速数字链路。该器件符合 VESA DisplayPort标准版本1.2,支持4通道主链路接口,允许每个通道以5.4Gbps的HBR2速率发送信号。该器件还支持DP++双模,可提供DVI和全尺寸HDMI版本1.4a的TMDS信令。器件会补偿PCB相关频率损耗和开关相关损耗,以在源设备和接收设备之间提供最佳DP电气性能。主链路信号输入具有可配置均衡器和可选升压设置。主链路输出提供四种初级差分输出电压摆幅(VOD)和四种初级预加强设置。通过PC编程可进行二级升压调整,从而对主链接输出进行微调。该器件可监视AUX通道并根据链路协商命令自动调整输出信号电平和输入均衡器。此外,SN75DP130输出信号调节和EQ参数完全可通过I2C接口进行编程。
评论(0)
发评论
下载排行榜
