TDP1204 12Gbps、直流/交流耦合转HDMI 2.1电平转换器混合转接驱动器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.55MB | 2024-06-21
分享资料个
TDP1204 是一款 HDMI 2.1 转接驱动器,支持高达 12Gbps 的数据速率,向后兼容 HDMI 1.4b 和 HDMI 2.0b。高速差分输入和输出可以是交流耦合或直流耦 合,支持将 TDP1204 用作 DP++ 转 HDMI 电平转换器 或 HDMI 转接驱动器。TDP1204 可支持 3、6、8、10 和 12Gbps 的三通道和四通道 HDMI 2.1 FRL。 TDP1204 是一款混合转接驱动器,同时支持源端和接 收端应用。混合转接驱动器可用作线性转接驱动器,也 可用作限幅转接驱动器。配置为限幅转接驱动器时, TDP1204 的差分输出电压电平独立于图形处理单元 (GPU) 的输出电平,从而确保插座的 HDMI 电平符合 要求。限幅转接驱动器模式推荐用于 HDMI 源端应 用。配置为线性转接驱动器时,TDP1204 的差分输出 电平是 GPU 输出电平的线性函数,从而支持将 TDP1204 用于透明呈现链路训练或用作通道缩短器。 建议将线性转接驱动器模式用于 HDMI 接收端应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
