TPD2S017具有串联电阻器隔离功能的2通道、超低钳位电压ESD解决方案数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.65MB | 2024-06-21
靓仔峰
分享资料个
TPD2S017 是一款双通道静电放电 (ESD) 保护器件。 该保护产品在每条线路中提供两级 ESD 瞬态电压抑制 (TVS) 二极管,并具有典型的 1Ω 串联电阻器隔离。这 种架构允许器件于系统级 ESD 冲击期间钳位在非常低 的电压。 TPD2S017 符合 IEC61000-4-2 ESD 保护标准。由于 串联电阻器元件,TPD2S017 可提供受控滤波器滚 降,以实现更出色的杂散 EMI 抑制和信号完整性。单 片器件技术允许元件值的良好匹配,包括钳位电容和差 分信号对之间的串联电阻器。线路电容和串联电阻器的 紧密匹配,可确保由于添加 ESD 钳位而导致的差分信 号失真较小,并且还允许部件以高速差分数据速率(超 过 1.5Gbps)运行。DBV 封装提供直通式引脚映射, 可简化电路板布局布线。
评论(0)
发评论
下载排行榜
