HD3SS3411单通道差分2:1复用器/解复用器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1015.73KB | 2024-07-11
李敏
分享资料个
HD3SS3411 是一款高速双向无源开关,可采用复用器 或解复用器两种配置。该器件可通过控制引脚 SEL 在 两条差分通道(端口 B 至端口 A 或端口 C 至端口 A) 之间进行切换。 HD3SS3411 是一款通用模拟差分无源开关,适用于所 有高速接口应用,前提条件是该应用在 0V 至 2V 共模 电压范围内发生偏置并且具有幅值高达 1800 mVpp 的 差分信令。该器件采用自适应跟踪,可确保信道在整个 共模电压范围内保持不变。 该器件具有出色的动态特性,可在信号眼图衰减最小的 情况下实现高速转换,并且附加抖动极少。该器件在工 作模式下的功耗 < 2mW;在关断模式下的功耗 < 2µW(可通过 OEn 引脚切换模式)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
