TS3DV621双向复用器/去复用器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.61MB | 2024-07-10
48674
分享资料个
TS3DV621是一款具有4个集成边频带控制通道(DDC,AUX,CEC,或者HPD)信号转换开关的1:2或者2:1双向复用器/去复用器。运行在3至3.6V的电源下,TS3DV621提供低且平的接通状态电阻以及低IVO电容,从而使TS3DV621获得一个值为2.2GHz的典型带宽。此器件为HDMI,DVI,和DisplayPort应用提供所需的高带宽。TS3DV621将高速物理链路接口从一个单一的HDMI端口拓展至2个HDMI端口(A或B端口)或者反之亦然。它还可被用于显示端口(DP)发送/接收应用。集成的边频带控制通道允许5V信号通过,使得TS3DV621适合于HDMI应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
