AMC3311具有集成式直流/直流转换器的2V输入、增强型隔离精密放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.92MB | 2024-07-15
王桂兰
分享资料个
AMC3311 是一款具有完全集成的隔离式直流/直流转换器的精密隔离式放大器,能实现器件低侧的单电源运 行。增强型电容式隔离栅抗磁干扰能力强,并已通过 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 认 证,可支持高达 1200VRMS 的工作电压。 该隔离栅可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件 隔开,防止低压侧出现的电压电平导致电气损坏或可能 对操作员造成伤害。 AMC3311 的输入针对直接连接高阻抗电阻分压器(通 常用于检测高电压)进行了优化。集成式隔离直流/直 流转换器可测量非接地信号,并使该器件成为嘈杂空间 受限应用的独特解决方案。高直流精度和低温漂支持精 确的电压监控和控制。 AMC3311 采用宽体 16 引脚 SOIC 封装,额定温度范 围为 –40°C 至 +125°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
