AMC1300B-Q1汽车类±250mV输入、精密增强型隔离放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.83MB | 2024-08-16
杨平
分享资料个
AMC1300B-Q1 是一款隔离式精密放大器,此放大器 的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔 开。该隔离栅经认证可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔 离,符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 标准,并且可支持高达 1.5kVRMS 的工作电 压。 该隔离栅可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件 隔开,并保护电压较低的器件免受高电压冲击。 AMC1300B-Q1 的输入针对直接连接低阻抗分流电阻 器或其他具有低信号电平的低阻抗电压源的情况进行了 优化。出色的直流精度和低温漂支持在 –40°C 至 +125°C 的整个汽车温度范围内,在 PFC 级、直流/直 流转换器、牵引逆变器和 OBC 中进行精确的电流控 制。 集成的无分流器和无高侧电源检测功能可简化系统级设 计和诊断。
评论(0)
发评论
下载排行榜
