AMC3301具有集成直流/直流转换器的精密、±250mV 输入、增强型隔离放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.3MB | 2024-08-19
王强
分享资料个
AMC3301 是一款精密的隔离放大器,针对基于分流器 的电流测量进行了优化。这款完全集成的隔离式直流/ 直流转换器可实现器件低侧的单电源运行,使该器件成 为空间受限应用的独特解决方案。增强型电容式隔离栅 已通过 VDE V 0884-11 和 UL1577 认证,并支持高达 1.2kVRMS 的工作电压。 该隔离栅可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件 隔开,并保护电压较低的器件免受高电压冲击。 AMC3301 的输入针对直接连接低阻抗分流电阻器或其 他具有低信号电平的低阻抗电压源的情况进行了优化。 出色的直流精度和低温漂支持在 –40°C 至 +125°C 的 工业级工作温度范围内进行精确的电流测量。 AMC3301 的集成直流/直流转换器故障检测和诊断输出 引脚可简化系统级设计和诊断。
评论(0)
发评论
下载排行榜
