AMC1411高阻抗2V输入增强型隔离放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.57MB | 2024-08-19
王娟
分享资料个
AMC1411 是一款隔离式精密放大器,此放大器的输出 与输入电路由抗电磁干扰性能极强的电容隔离层隔开。 该隔离层经认证可提供高达 7.5kVRMS 的增强型电隔 离,符合 VDE V 0884-11 和 UL1577 标准,并且可支 持最高 1600VRMS 的工作电压。 该隔离层可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件 隔开,防止高电压冲击导致低压侧器件电气损坏或对操 作员造成伤害。 AMC1411 的高阻抗输入针对与高阻抗电阻分压器或其 他高阻抗电压信号源的连接进行了优化。出色的直流精 度和低温漂移支持精确的电压检测,适用于直流/直流 转换器、太阳能或风力涡轮机逆变器、交流电机驱动器 或其他必须在高电压、高海拔或高度污染环境下运行的 应用。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
