AMC1301-Q1汽车类±250mV 输入、精密增强型隔离放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.91MB | 2024-08-16
陈勇
分享资料个
AMC1301-Q1 是一款隔离式精密放大器,此放大器的 输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔开。 该隔离栅经认证可提供高达 7070 VPEAK 的增强型隔 离,符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 标准,并且可支持高达 1 kVRMS 的工作电压。 该隔离层可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件 隔开,防止高电压冲击导致低压侧器件电气损坏或对操 作员造成伤害。 AMC1301-Q1 的输入经过优化,可直接连接至分流电 阻器或其他低电压电平信号源。具有出色的直流精度和 低温漂,可支持精确的电流控制,适用于车载充电器 (OBC)、直流/直流转换器、变频器或其他高压应用。 AMC1301-Q1 的集成式共模过压和无高侧电源电压检 测功能可简化系统级设计和诊断。 AMC1301-Q1 采用宽体 8 引脚 SOIC 封装,符合面向 汽车应用的 AEC-Q100 标准,并支持 –40°C 至 +125°C 的温度范围。
评论(0)
发评论
下载排行榜
