AMC1311x高阻抗2V输入增强型隔离放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.9MB | 2024-08-16
分享资料个
AMC1311 是一款隔离式精密放大器,此放大器的输出 与输入电路由抗电磁干扰性能极强的电容隔离层隔开。 该隔离栅经认证可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离, 符 合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 标准,并且可支持高达 1500VRMS 的工作电 压。 该隔离层可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件 隔开,防止高电压冲击导致低压侧器件电气损坏或对操 作员造成伤害。 AMC1311 的高阻抗输入针对与高阻抗电阻分压器或任 何其他高阻抗电压信号源的连接进行了优化。出色的直 流精度和低温漂支持在闭环系统中进行精确的隔离式电 压检测和控制。集成的高侧电源电压缺失检测功能可简 化系统级设计和诊断。 AMC1311 提供两种性能级别选项:AMC1311B 的额定 工业工作温度范围为 –55°C 至 +125°C,AMC1311 为 –40°C 至 +125°C。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
