具有5V输入电压的AMC1351精密增强型隔离放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.86MB | 2024-08-19
李雪
分享资料个
AMC1351 是一款隔离式精密放大器,此放大器的输出 与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔开。该隔 离栅经认证可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,符合 VDE V 0884-11 和 UL1577 标准,并且可支持最高 1.5kVRMS 的工作电压。 该隔离栅可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件 隔开,并保护低压侧免受可能有害的电压冲击。 AMC1351 的高阻抗输入针对与高阻抗电阻分压器或具 有高输出电阻的其他电压信号源的连接进行了优化。具 有出色的精度和低温漂,可支持在 –40°C 至 +125°C 的工业级工作温度范围内,在直流/直流转换器、变频 器、电机驱动或其他应用中进行精确的直流电压检测。
评论(0)
发评论
下载排行榜
