ADS1118具有内部基准和温度传感器的兼容SPI的16位模数转换器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.45MB | 2024-07-15
杨海清
分享资料个
ADS1118 是一款精密、低功耗、16 位模数转换器 (ADC),提供 测量 采用超小型无引线 X2QFN-10 封装 或 VSSOP-10 封装的传感器最常见信号所需的所有功 能。ADS1118 集成了可编程增益放大器 (PGA)、电压 基准、振荡器和高精度温度传感器。这些 功能以及 2V 至 5.5V 的宽电源电压范围,使得 ADS1118 非常适合 功率受限和空间受限的传感器测量 应用。 ADS1118 数据转换速率最高可达每秒 860 次采样 (SPS)。PGA 的输入范围为 ±256mV 至 ±6.144V,能 够以高分辨率测量大信号和小信号。该器件通过输入多 路复用器 (MUX) 测量双路差分输入或四路单端输入。 高精度温度传感器用于系统级温度监控或对热电偶进行 冷结点补偿。 ADS1118 可选择以连续转换模式或单次模式运行。该 器件在单次模式下完成一次转换后自动断电。在空闲状 态下,单次模式会显著降低流耗。所有数据均通过串行 外设接口 (SPI™) 进行传输。ADS1118 的额定工作温 度范围为 -40°C 至 +125°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
