本文提出了一种基于时域PN 序列导频相关性的频偏估计算法,通过计算接收信号和发送信号共轭乘积的自相关函数,将频偏估计问题转化为一个单频谱估计问题,并且给出了简化的谱估计算法,从而避免了频率搜索,具有较低的实现复杂度,另外,此算法使用和符号同步相同的PN 序列资源,节省系统频谱资源。在多径信道下也给出了相应的形式,经过理论分析和仿真证明了,在多径信道下,改进算法的获得了频率分集增益,提高了估计性能。
关键词:同步;频率估计;多径衰落信道;PN 序列
在数字通信系统中,由于晶振稳定度的限制使得接收机和发射机的本振存在频差,从而
导致接收信号存在频偏。估计出此频偏,并在接收机端进行频偏校正有利于系统性能提升。
目前已有的频偏估计算法主要有两大类:数据辅助算法和盲估计的方法。一般说来,盲估计算法时间空间复杂度大,而数据辅助算法降低了系统的频谱效率。数据辅助算法和盲估计算法分别在文献[2][3]和[4][5]中得到了充分的研究,这些算法都是在加性高斯白色噪声信道(AWGN)下推导出的,虽然可以在平衰落信道中可以直接应用,但在多径衰落信道时,这些方法就不能满足需要。针对这种情形,文献[6]研究了适用于多径衰落信道的频偏估计算法。但[6]的算法并没有得到一个频偏的显示表达,所以需要做频率搜索,这样就提高了实现复杂度。基于以上问题,本文提出了一种算法,在通信系统中,PN 序列常常用于做信道估计[1]或符号同步,而此算法基于PN 序列的相关性,通过计算接收信号和发送信号共轭乘积的相关函数,将频偏估计问题转化为一个单频谱估计问题,并且对于此问题,给出了简化的谱估计算法,并在最后在多径衰落信道下给出了改进的形式。本文主要包含以下几个部分:第二部分给出频偏估计算法的推导过程,第三部分给出了算法性能分析和仿真结果,第四部分对这种新型的频偏估计算法进行了总结。
全部1条评论
