MAX16824/MAX16825中文资料pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:777 | 2008-06-30
郑成枝
分享资料个
MAX16824/MAX16825是3通道、LED驱动器,工作于6.5V至28V输入电压范围。这两款器件提供三路漏极开路、固定吸电流输出,可为每串高亮度LED (HB LED)提供额定值为36V、高达150mA的电流。各路输出电流都可通过外部检流电阻设置。MAX16824具有三路PWM输入,用于控制输出电流的占空比,可在宽范围内实现LED调光。PWM输入还可以对每路输出进行通/断控制。MAX16825提供4线串口,3位移位寄存器以及3位透明锁存器。串口允许微控制器通过四个输入(DIN、CLK、LE以及低电平有效的OE)和一个数据输出(DOUT)配置输出通道。DOUT允许多个驱动器级联实现协同工作。
MAX16824/MAX16825内置调整管使外部元件数目降到最少,并提供±5%的LED输出电流精度。该器件还包括可提供4mA输出电流的+5V (±5%)稳压输出和热保护等功能。
MAX16824/MAX16825采用增强散热的16引脚TSSOP-EP封装,工作于-40°C至+125°C温度范围。
评论(0)
发评论
下载排行榜
