TMCS1123精密250kHz霍尔效应电流传感器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.29MB | 2024-08-09
李娜
分享资料个
TMCS1123 是一款电隔离霍尔效应电流传感器,具有 业界出色的隔离功能和精度。该器件还提供与输入电流 成正比的输出电压,且在所有灵敏度选项下均具有出色 的线性度和低漂移。具有内置漂移补偿功能的精密信号 调节电路能够在没有系统级校准的情况下,在温度和寿 命范围内的最大灵敏度误差小于 1.4%,或在一次性室 温校准(包括寿命和温度漂移)的情况下的最大灵敏度 误差小于 1%。 交流或直流输入电流流经内部导体,所产生的磁场可由 集成式片上霍尔效应传感器进行测量。无磁芯结构消除 了对磁集中器的需求。差分霍尔传感器可抑制外部杂散 磁场产生的干扰。低导体电阻将可测量电流范围提高 至 ±96A,同时更大程度地降低功率损耗并降低散热要 求。绝缘能够承受 5kVRMS,加上最小 8.1mm 的爬电 距离和间隙,可提供高达 1.3kVDC 的可靠寿命增强型 工作电压。集成式屏蔽可提供出色的共模抑制和瞬态抗 扰度。
评论(0)
发评论
下载排行榜
