TMCS11083%精度、功能型隔离霍尔效应电流传感器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.57MB | 2024-08-09
goodmbby
分享资料个
TMCS1108 是一款电隔离霍尔效应电流传感器,能够 测量直流或交流电流,并具有高精度、出色的线性度和 温度稳定性。低漂移、温度补偿信号链可以在器件的温 度范围内实现 <3% 的满量程误差。 输入电流流经内部 1.8mΩ 导体时,此导体产生的磁场 可由集成式霍尔效应传感器进行测量。这种结构省去了 外部集中器并简化了设计。低导体电阻可更大限度减少 功率损耗和热耗散。固有的电镀绝缘在电流路径与电路 之间提供了 100V 功能型隔离。集成式电气屏蔽可提供 出色的共模抑制和瞬态抗扰度。 输出电压与输入电流成正比,并具有多个灵敏度选项。 固定的灵敏度允许 TMCS1108 使用单个 3V 至 5.5V 的 电源运行,因此消除了比例式误差并提高了电源噪声抑 制能力。当电流流入到正输入引脚时,电流极性被视为 正极。可提供单向和双向感应型号。 TMCS1108 消耗的最大电源电流为 6mA,所有灵敏度 选项的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
