TMCS1108-Q1AEC-Q100,3% 精度、功能型隔离霍尔效应电流传感器,具有 ±100V 工作电压数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.64MB | 2024-08-13
而无返还
分享资料个
  TMCS1108-Q1 是一款电隔离霍尔效应电流传感器,能够测量直流或交流电流,并具有高精度、出色的线性度和温度稳定性。低漂移、温度补偿信号链可以在器件的温度范围内实现 <3% 的满量程误差。输入电流流经内部 1.8mΩ 导体时,此导体产生的磁场可由集成式霍尔效应传感器进行测量。这种结构省去了外部集中器并简化了设计。低导体电阻可更大限度减少功率损耗和热耗散。固有的电镀绝缘在电流路径与电路之间提供了 100V 功能型隔离。集成式电气屏蔽可提供出色的共模抑制和瞬态抗扰度。
评论(0)
发评论
下载排行榜
