AMC1211-Q1汽车类高阻抗2V输入基础型隔离放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.76MB | 2024-08-15
王斌
分享资料个
AMC1211-Q1 是一款隔离式精密放大器,此放大器的 输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的电容隔离层隔 开。该隔离栅经认证可提供高达 3kVRMS 的基本电隔 离,符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 标准,并且可支持高达 1000VRMS 的工作电 压。 该隔离层可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件 隔开,防止高电压冲击导致低压侧器件电气损坏或对操 作员造成伤害。 AMC1211-Q1 的高阻抗输入针对与高阻抗电阻分压器 或任何其他高阻抗电压信号源的连接进行了优化。出色 的直流精度和低温漂支持在闭环系统中进行精确的隔离 式电压检测和控制。集成的高侧电源电压缺失检测功能 可简化系统级设计和诊断。 AMC1211-Q1 采用宽体 8 引脚 SOIC 封装,符合面向 汽车应用的 AEC-Q100 标准,并支持 –40°C 至 +125°C 的温度范围。
评论(0)
发评论
下载排行榜
