AMC1400-Q1采用15mm扩展型SOIC封装的TLA7312高阻抗2V输入增强型隔离放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.78MB | 2024-08-16
分享资料个
AMC1400-Q1 是一款隔离式精密放大器,此放大器的 输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔开。 该隔离栅经认证可提供高达 7.5 kVRMS 的增强型电隔 离,符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 标准,并且可支持高达 2 kVRMS 的工作电压。 该隔离层可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件 隔开,防止高电压冲击导致低压侧器件电气损坏或对操 作员造成伤害。 AMC1400-Q1 的输入针对直接连接低阻抗分流电阻器 或其他具有低信号电平的低阻抗电压源的情况进行了优 化。出色的直流精度和低温漂移支持精确的电压检测, 适用于直流/直流转换器、太阳能或风力涡轮机逆变 器、交流电机驱动器或其他必须在高电压、高海拔或高 度污染环境下运行的应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
