1.1 特性本款 MCU 是一个高性能 8 位 CMOS 微控制器,内部包含丰富的外围电路,如:实时时钟(RTC),定时器,脉宽调制(PWM),智能卡接口,同步串行接口,具有红外接口功能的通用异步收发器(UART),I 2 C 总线接口(主功能),蜂鸣器驱动器,电压电平监测(VLS),电源切换电路,12 位逐次比较型 A/D 转换器,和 32.768kHz 高精度振荡,全部围绕 8 位中央处理器(CPU)nX-U8/100 集成一体。 CPU nX-U8/100 可通过流水线结构并行处理以 1 个时钟周期处理 1 条指令的模式有效实施指令执行。作为程序存储器的 Flash ROM 实现了等同于 mask ROM 的低电压,低功耗运行的优点,最适合使用电池驱动。片上调试功能可实施程序调试与编程。 • 中央处理器(CPU) − 8 位 RISC CPU(CPU 名称:nX-U8/100 A3.3) − 指令系统:16 位指令 − 指令组:传输,算法操作,比较,逻辑操作,乘/除,位处理,位逻辑操作,跳变,条件跳变,堆栈调用返回处理,算术移位,等等 − 片上调试功能 − 最小指令执行时间 30.5µs (@32.768kHz 系统时钟) 0.244µs (@4.096MHz 系统时钟) • 内置存储器 − 内置 128K byte Flash ROM (64K×16 bits) (包括不能被使用的 1K byte 测试数据区) − 在应用编程(IAP)功能:使用一个特殊功能寄存器(SFR)和重映射引导区进行自编程 − 内置 8K byte 数据 RAM (8192×8 bits) • 中断控制器 − 1 非屏蔽中断源 (内置源:1) − 34 可屏蔽中断源 (内置源:26,外置源:8) • 时钟基准计数器 (TBC) − 低速时钟基准计数器 × 2 通道频率调整 (调节范围:大约 −488ppm 到+488ppm, 调节精度:大约 0.119ppm) 脉冲输出 (TBCOUT/TBCOUT2):频率:1Hz,2Hz (1/2 占空比) 通过 PLL 时钟使用虚拟频率校准模式,将 TBCOUT 一个时钟周期的频率调节在实际上大约 0.119ppm 精度之内。 − 高速时钟基准计数器 × 1 通道
