TLK10034四通道多速率收发器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:386.99KB | 2024-07-10
分享资料个
TLK10034 是一款四通道多速率收发器,此收发器用于高速双向点到点数据传输系统中。 这个器件支持三个主模 式。 它可被用作一个 XAUI 到 10GBASE-KR 的收发器、一个通用 8b/10b 多速率 4:1,2:1,1:1 串行器/解串行 器,或者被用在 1G-KX 模式中。运行在 10GBASE-KR 模式中时,TLK10034 将出现在其低速 (LS) 端数据输入上的 8B/10B 编码 XAUI 数据流串行 化。 经串行化的 8B/10B 编码数据以 64B/66B 编码格式出现在高速 (HS) 端输出上。 相似的,TLK10034 将出现 在其高速端数据输入上的 64B/66B 编码数据流串行化。 格式为 8B/10B 的经解串行化 64B/66B 出现在低侧端输出 上。 这个模式支持链路以及针对扩展长度应用的前向纠错 (FEC)。 当运行在通用 SERDES 模式时,TLK10034 将出现在其低速 (LS) 端数据输入上的 8B/10B 经编码数据流进行 2:1 和 4:1 串化。 经串化的 8B/10B 编码数据出现在高速 (HS) 输出上。 相似的,TLK10034 将出现在其高速端数据输 入上的 8B/10B 编码数据流进行 1:2 和 1:4 解串化。 经解串化的 8B/10B 编码数据出现在低速端输出上。 根据串 化/解串化比率,低速端数据传输速率范围介于 0.5Gbps 至 5Gbps 之间,而高速端数据传输速率介于 1Gbps 至 10Gbps 之间。还支持 1:1 重整形模式,但是速率限制在 1Gbps 至 5Gbps。
评论(0)
发评论
下载排行榜
