书上和网上的相关程序很多,但是有一个问题大家可能会遇到,就是读出的数不是想要的通道的数值,我就谈谈这个的问题。
见网上有人问到TLC2543多路转换时出现通道之间串位的问题,我也遇到了,例如:输入的是通道0,读的数却是通道1,等等。我分析了一下,出现问题的原因如下:
书上印的、网上传的关于TLC2543转换输出12位的子函数的形参大多是uchar型的,如调取子函数:read(uchar port)。调取子函数时以十六进制表示输入的通道数,如通道0为0x00,通道1为ox10等等,可是子函数里有一条是port《《=4;这让只有八位的uchar port向左移四位之后,原来的包含通道信息的高四位被舍弃,变为原来的低四位,通道数肯定不是你想要的那个通道了。以uchar为形参,用十六进制表示通道数时去掉port《《=4;才是正确的。如果你非要加上port《《=4;也可以,此时形参设定为uchar,那你就输入十进制的通道数,如通道0为0,通道1为1,如通道1,写为二进制是0001,那么port就是0000 0001,左移4位正好变为0001 0000,也是对的。而偏偏有人输入的是十进制的通道数,再加上1条左移,那读出的数肯定就不对了。
如果设定通道变量为uint port,这时port为16位整型,port的高8位都是0,左移4位之后剩下的高4位仍然是0,此时余下的12位加上左移补上的4个0,12位输出的同时正好把前12位同步输入。这个时候,左移4位这条指令也是必不可少的。
#include《reg52.h》
#include《intrins.h》
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit ADout=P1^0;
sbit ADin=P1^1;
sbit CS=P1^2;
sbit CLK=P1^3;
sbit EOC=P1^4;
sbit LE1=P1^6;
sbit LE2=P1^7;
uchar duan[]=
{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x7c};
uchar D=0,wei[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xdf,0xef};
float k,z;
uint n;
//////////延时子函数
void delay(uint us)
