具有 PFC 和 PSR 功能的新型 LED 驱动器可应对功率、空间和成本挑战
LED 照明设计人员寻找的 LED 驱动器通常需要具有低功耗、更小的系统封装,当然还有低成本,同时还要在中低功率范围中为应用提供高的可靠性。 为了满足这些需求,LED 驱动器制造商已采用功率因数校正 (PFC) 电路来获得更高的电能质量,并使用初级侧调节 (PSR) 来通过消除次级反馈电路降低成本。 它们还采用反激式拓扑结构来简化设计。
LED 驱动器制造商在其设计中采用 PFC 电路来实现更佳的电能质量(即更低功耗)以满足各地区的监管标准,并通过 PSR 来帮助降低成本。 PSR 具有多项功能——它可消除输出电流感测损失和所有次级反馈电路,既能提供更高效的 LED 驱动器,又能降低成本。 它可以调节 LED 驱动器输出电压,无需次级反馈电路,因此具有更高的可靠性。 除了 PFC 和 PSR 之外,这些应用中还采用了反激式拓扑结构,以简化设计。
Fairchild Semiconductor 的 FL7733A 单级 PSR 反激式 LED 驱动器就是一个例子。 这种 LED 驱动器设计可为 LED 照明系统带来恒定亮度和即时无闪烁接通能力。 具有 PSR 功能的 FL7733A 减少了中低功率 LED 转换器中的元件数量,不再需要大容量输入电容和次级反馈电路,从而降低了成本。 FL7733A 控制器的 8 引脚小型封装 (SOP) 进一步节省了空间。 该器件非常适合用于 SSL 射灯,以及 PAR 和 A19 灯泡应用。
FL7733A LED 驱动器(图 1)可用于各种从 5 W 到 60 W 以上的室内外 LED 应用。 LED 驱动器还可提供严格的恒流调节、高功率因数 (PF) 和低总谐波失真 (THD),因此能满足许多地区市场的要求。 据 Fairchild 称,它符合全球标准,在通用线路电压条件下 THD 《10%,远低于大多数地区法规中规定的 30% 的 THD。 凭借这些特性,设计人员可在单一解决方案中实现 LED 照明全球标准和法规的合规。
