特性
58V 最大输出电压
4.5V 至 38V(40V 绝对最大值)VIN范围
TPS43060:针对标准阀值金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 而进行优化的 7.5V 栅极驱动
TPS43061:针对低 Qg 而进行优化的 5.5V 栅极驱动 NexFET™
具有内部斜坡补偿的电流模式控制
50kHz 至 1MHz 的可调频率
到外部时钟的同步能力
可调软启动时间
电感器直流电阻 (DCR) 或电阻器电流感测
输出电压电源正常指示器
± 0.8% 反馈基准电压
5µ A 关断电源电流
600µ A 运行静态电流
集成引导加载二极管 (TPS43061)
逐周期电流限制和热关断
可调欠压闭锁 (UVLO) 和输出电压保护
小型 16 引脚四方扁平无引线 (QFN)(3mm x 3mm) 封装,此封装具有 PowerPAD™
-40°C 至 150°C 的运行 TJ范围
