tps63000设备提供了两个细胞或三碱性电池供电产品的电源解决方案,镍镉或镍氢电池,或一个细胞Li Ion或李聚合物电池。输出电流可以高达1200毫安,而使用单细胞Li Ion或李聚合物电池,并排放到2.5 V或更低。降压-升压转换器是基于一个固定频率,脉宽调制(PWM)控制器使用同步整流,以获得最大效率。在低负载电流,转换器进入省电模式,以维持高效率的宽负载电流范围。省电模式可以被禁用,迫使转换器在固定的开关频率下工作。开关中的最大平均电流仅限于1800毫安的典型值。输出电压可编程使用外部电阻分压器。可以禁用转换器,以最大限度地减少电池消耗。关机时,负载与电池断开。该器件采用10引脚封装×QFN PowerPAD™测量3毫米3毫米(DRC)。
特征
合格的汽车应用
高达96%的效率
1200毫安输出电流在3.3 V在步骤Down Mode(VIN = 3.6 V至5.5 V)
高达800毫安的输出电流在3.3 V升压模式(VIN》2.4 V)
降压和升压模式之间的自动转换
设备静态电流小于50毫安
输入电压范围:1.8伏至5.5伏
可调输出电压从1.2 V到5.5伏
省电模式提高低输出功率效率
强迫定频运行与同步
关机时负载断开
过温保护
小3毫米3毫米×可用,qfn-10包
