Unitrode集成电路
文摘:介绍了一种用于驱动冷阴极荧光灯的零电压开关(ZVS)谐振变换器。主要用于液晶显示器(LCD)背光照明,电路具有最小的元件数量和尺寸。一种特殊设计的集成电路为电流馈电推挽式ZVS转换器提供所有控制功能,并且还包含一个辅助脉宽调制(PWM)控制器来为lcd开发可编程电源电压。对变换器进行了分析和仿真,给出了完整的电路原理图。分析和仿真结果通过实验电路波形和关键性能参数进行了验证。
冷阴极灯特性
CCFL呈现高度的非线性负载的转换器,如图1所示。最初,当灯冷(无效的一些有限的时间),电压火灯通常超过三倍电压维持。图1火电压为1600V特点的灯和具有平均维持电压(VN)的为300V。注意灯最初表现出正性和负性上面,然后过渡到1ma。这些特性决定了一个高输出阻抗(电流源)驱动器,以抑制负负载电阻的影响和限制电流在初始灯点火。由于ZVS转换器具有低输出阻抗,额外的“无损”串联阻抗,如耦合电容必须增加。
