ch421中文资料手册pdf
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:555 | 2008-07-20
417804
分享资料个
CH421 是一个提供双向数据缓冲的接口芯片。CH421 具有X 和Y 两个8 位被动并行端
口,通过在X-Y 和Y-X 两个数据传输方向上各提供64 字节的数据缓冲区,实现X 端与Y
端之间的双向异步数据交换。CH421 支持两端同时操作,适用于连接单片机与单片机,单
片机与DSP/MCU,以及单片机与其它具有主动并行接口的主控端,例如计算机的打印口或
者CH365 的本地端口等。下图为其一般应用框图。
2、特点
● 通用的8 位双向数据总线,可以直接连接到单片机或者DSP 的系统总线上。
● 使用SRAM 分别在X-Y 和Y-X 两个数据传输方向各提供64 字节的数据缓冲区。
● 低电平有效的通用并行接口控制信号:片选控制线、读选通线、写选通线。
● X 端支持索引口寻址方式或者数据地址总线复用方式。
● Y 端支持索引口寻址方式,支持索引地址自动增量。
● 数据传输速度大于每秒3M 字节。
● 异步数据交换,支持X 和Y 两端同时进行读写操作,无需同步和等待。
● 采用标准的28 脚贴片封装:SOP28。
评论(0)
发评论
下载排行榜
