The TAS5706 is a 20-W, efficient, digital audio power amplifier for driving stereo bridged-tied speakers. Two serial data inputs allow processing of up to four discrete audio channels and seamless integration to most digital audio processors and MPEG decoders, accepting a wide range of input data and clock rates. A fully programmable data path allows these channels to be routed to the internal speaker drivers or output via the subwoofer or headphone PWM outputs.
The TAS5706 is a slave-only device receiving all clocks from external sources. The TAS5706 operates at a 384-kHz switching rate for 32-, 48-, 96-, and 192-kHz data, and at a 352.8 kHz switching rate for 44.1-, 88.2-, and 176.4-kHz data. The 8× oversampling combined with the fourth-order noise shaper provides a flat noise floor and excellent dynamic range from 20 Hz to 20 kHz.
业界领先闭环、数字输入D类放大器
TAS5706 是用于驱动立体声 桥接式扬声器的 20W 高效数字音频功率放大器。两个串行数据输入允许处理多达四个离散音频通道及无缝集成至大多数数字音频处理器和 MPEG 解码器,并且允许接受各种输入数据和时钟频率。具有完全可编程性的数据路径允许这些通道路由至内部扬声器驱动程序,或通过低音炮或耳机 PWM 输出进行输出。
TAS5706 是用于从外部源接收所有时钟的从属器件。对于 32-、48-、96- 和 192kHz 数据,TAS5706 以 384kHz 的交换速率工作,而对于 44.1-、88.2- 和 176.4kHz 数据,则以 352.8kHz 的交换速率工作。与四阶噪声整形器结合的 8X 过采样可提供白噪声基准以及从 20Hz 到 20kHz 的出色动态范围。
主要应用
• 平板电视:DLP™、HDTV、LCD 和等离子
• 媒体集线站
• 迷你扬声器
• 无线扬声器
