温度计设计思路之触控温度计的设计解析
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-10-19
分享资料个
  温度的量测应用非常的广泛,从农业上的气温观测,及日常防疫的体温量测至工业上的半导体制程,温度都是相当重要的一个指标及依据。本文主要是介绍 HYCON HY16F188 Series 芯片在温度量测上的应用,并透过 Touch Key 的界面进行操作。由于 HY16F188 芯片内部集成高精度∑△ADC,且ADC 输出频率最快可以到达 10KHZ,藉由外部 LCD 驱动 IC HY2613B 完成显示。HY16F188 用于温度上的量测,不需外接的感测组件即完成,达到周边电路简单且省电的应用。
  2.原理说明
  2.1 量测原理
  本应用的温度量测组件是采用,IC 内部的绝对温度传感器 TPS,绝对温度传感器由二极管(BJT)组成,其电压信号对温度的变化为一通过 0°K 曲线,其具以下特色温度传感器在环境温度为 0°K 时期输出的电压值 VTPS@0°K=0V 透过测量方式可使得模拟数字转换器 ADC 的偏移电压(VADC-OFFSET)与BJT 之不对称性(IS1≠IS2)自动抵销。校正温度仅需单点校正。
温度计设计思路之触控温度计的设计解析
评论(0)
发评论
下载排行榜
