现在很多测控制系统为了提高抗干扰的能力,传感器输出信号多为 3线制的差分信号,如航空舵机的控制系统,通常采用的方法是把差分信号通过复杂电路处理再进行数据采集,这样不仅增加了硬件成本,还降低系统精度。本系统设计的基于DSP和 LTC1859的16位高精度数据采集系统 ,不仅可以实现多路的单信号输入 ,还可以实现多路差分信号的输入,对输入的信号的范围可以通过软件满足不同的要求,真正实现差分输入抑制共模噪声。
LTC1859是凌力尔特公司最新推出的一款高性能的 8通道、 16位、100ksps的 AD转换器,每个通道可通过软件实现0~5V,0~10V,0~±5V,0~±10V的不同范围的输入电压,同时还可以实现单输入和差分信号输入的选择,可承受至±25V的故障保护。LTC1859的多路复用器可以配置为接受 4个差分输入、 8个单端输入、或差分与单端输入的组合。该器件提供了卓越的DC性能,具有在整个温度范围内的 15位无漏失码和±3 LSBMAXINL。LTC1859具有较好的失调、满标度增益和通道至通道匹配。适用于多通道高分辨率应用,如仪表、数据采集系统和工业过程控制。它与CPU之间采用的 SPI总线通信。LTC1859用单 5V电源工作,同时仅消耗 40mW功率。LTC1859还具有温度系数为 ±10ppm/oC的2.5V内部基准,如果需要较高的准确度,还可以从外部驱动。对于那些对功耗敏感的应用,LTC1859提供了两种断电模式,在基准仍保持运行状态时功耗降至 27.5mW(打盹模式),或基准完全断电时功耗降至40uW(休眠模式)。LTC1857和 LTC1858分别是引脚兼容的 12位和 14位器件。本系统的 CPU为 TI公司的TMS320C2407A,主频可达 40MHZ,它有标准的 SPI总线,丰富的外设,非常适合与 LTC1859构成高精度的数据采集系统和控制系统的。
2 硬件系统设计
本系统设计了由 2块 LTC1859构成 8通道的差分信号输入,也可以实现 16通道的单路信号输入,或者它们之间的组合,详细电路如图1。本电路具有通用性,在实际应用中性能稳定,效果很好。下面针对 LTC1859芯片引脚对对电路进行详细分析。
CH0~CH7是8路模拟输入通道,在本系统中构成了4路差分输入信号,每路差分输入信号接3000P的滤波电容去干扰。
MUXOUT+、MUXOUT-为模拟复用器的正负输出,把它们连在ADC+、ADC-上进行正常操作。 Vref为2.5V的基准电压输出。
ODD为数字输出缓冲器的电源,这样使SPI总线上的数字信号的电压等于 ODD的接入电压,本系统采用的
DSP2407,它对输入的数字信号要求为3.3V,所以这里接的 3.3V电压,就不需要另加电平转换电路。
BUSY为输出转换器的状态,当正在转换中为低,转换结束变高,连在 DSP的I/O口上, SDO为SPI总线的串行数据输出,接在DSP的SPISOMI引脚上,SDI为SPI总线的串行数据输如,接在DSP的SPISIMO引脚上,SCK为SPI总线的时钟,接在DSP的SPICLK上。RD为引脚SDO数字输出的能使信号,当 RD为低能使输出,当RD为高SDO为高阻抗,该引脚接在 DSP的I/O口上,由于 LTC1859没有片选信号,为了让多片 LTC1859在总线上不发生冲突,把要工作的LTC1859的RD置为低,把要没工作的LTC1859的RD置为高。CONVST为启动转换引脚。其它引脚分别接电源、数字地、模拟地,就不再详细介绍。
图 1 硬件系统图 Fig1 Hardware system configuration
3 软件设计
由于采用标准 SPI总线通信,软件的关键是 DSP和 LTC1859之间的时序匹配,首先介绍 LTC1859软件配置。
