ADP5065、bq25703A 、LTC3871等电池管理PMIC参考设计
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.71 MB | 2017-10-30
分享资料个
  使用专用电池PMIC得到设计快速完成
  电池供电的系统设计师有很多电源管理IC(PMIC)挑选得到的效率,正确的平衡性能,足迹,和成本。然而,他们也必须迅速地将设计方案推出,因此,不要花太多时间在选择过程中,而是可以针对特定的设计目标和优先事项使用特定于应用程序的、高度优化的解决方案。
  宽线PMIC厂商看到设计师努力缩短了从几十个源通用PMIC的成千上万的选择时间,然后添加电路优化特定应用的PMICs。帮助,他们确定了独特的功能和属性可以添加到PMIC使特定应用,更优化的解决方案,对于一个给定的设计目标和重点班。
  通过选择PMIC是根据需要给定的情况下,设计师发现他们的任务简化他们的BOM和成本降低,同时也能达到较好的性能。为更进一步的好处,设计师不需要去适应形势的PMIC,从而节省时间和减少挫折。
  本文将回顾一个PMIC的基本作用。然后看五个不同的PMIC的挑战和描述的解决方案,大大减少设计时间,精力,和加重
  The role of a PMIC
  There is no single, universally accepted definition of a PMIC or its roles because the power needs of systems vary so widely. In general, a PMIC is responsible for one or more of these roles:
  Function as voltage buck, boost, or buck/boost converter
  Ensure that regulated current is delivered from the source to the load at the right voltage
  Manage the discharging of primary (non-rechargeable) and secondary (rechargeable) cells, as well as the charging of secondary cells
  Manage the DC rail output when it is being supplied by a battery, and doing so while the battery is being charged, if applicable
  Ensure that ramp up/down timing and sequencing among multiple rails is done correctly
  Prevent power-subsystem or battery condition and faults (internal short, fully discharged, or absence) from causing system-wide damage, and vice versa
评论(0)
发评论
下载排行榜
